yangganju99 2013-07-19 10:01:08 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3079查看 3回答
能不能再不刪除剪力墻的情況下,把剪力墻換成砌體墻。
能不能再不刪除剪力墻的情況下,把剪力墻換成砌體墻。在剪力墻里面沒有設置鋼筋。
可以的,你將剪力墻選中,點開屬性,下拉選擇就可以。
2013-07-19 10:08:44
可以的,先定義好砌體墻,然后點選左鍵點選剪力墻,右鍵確認選擇“修改墻段屬性”。如果是剪力墻不用計算鋼筋,那么剪力墻屬性中不要輸入鋼筋信息也是可以完成計算的。
2013-07-19 10:05:48
可以啊!選擇修改墻段屬性或者選擇修改墻名稱都可以改的
2013-07-19 10:52:12
