mj_520 2013-10-10 16:10:43 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 714查看 2回答
鋼筋算量軟件梁截面不同的設置問題
在學習鋼筋算量軟件中級視頻,按照視頻里操作設置懸挑梁不同截面,但是三維預覽里截面還是一樣大小。還有懸挑梁的彎起鋼筋設置完以后也不成功。原位標注和節點屬性里都已經按要求設置了
已采納你好:梁變截面鋼筋2009(2013可以用于任意跨)能用于懸挑梁,你定義了3#懸挑筋軟件里沒有出現,你檢查一下你的梁是不是懸挑的,看看端部是不是有支座出現了。另外懸挑筋在設置里定義是沒有作用的,只能在定義梁時輸入3-這樣計算后才出現懸挑筋。
2013-10-10 16:15:40
樓上說的梁變截面只能用于懸挑梁,不對的,你可以還按你以前的做法,修改完梁你就鎖定
2013-10-10 16:31:45
