  • 項目特征的問題
    請問一下,那個項目特征如何才能導出表格中,在分部分項里已經在項目特征內容里面寫了內容了,但想導出EXCEL表格的時候就導不出來。
    特征內容
  • 在報表中編輯就可以。
    2013-07-18 16:03:15
  •      這張表按顯示的數據分為兩個,一個是分部分項工程量清單表--只顯示清單項目的表,另一個是分部分項工程量清單分析表--清單與子目同時顯示的表,下面分別講解兩類表導入流程: 1、導入分部分項工程量清單表—只顯示清單項目的表; a) 在左側分類表中選擇分部分項工程量清單表,然后選擇要導入的Excel表,如下圖-1 b) 選擇導入的Excel表后,如果Excel表有很多的明細表,會根據分類表的名稱模糊匹配明細表的表名,找到則自動就顯示明細表的數據,例如下圖-2 c) 如果導入窗口顯示的明細表,不是想要導入的表數據,則可在數據表處下拉選擇明細表,選擇后列表數據相應改變 d) 選定要導入的Excel明細表后,下面的數據列表會先進行“列識別”,會將Excel表中的列名稱與軟件中給出的列名稱匹配,匹配上了則自動顯示,沒有匹配上則需要手動調整一下,因為行識別是根據關鍵列來進行,所以要先識別,如下圖 e) 清單行的自動識別是根據“編碼+名稱+單位”,這三列沒有識別出來,則行識別就顯示的不對,所以需要點擊相應“列識別”下拉選擇調整一下,如下圖: f) 選擇完關鍵列后,執(zhí)行右下角的“識別行”,軟件會根據規(guī)則自動識別行,如圖: g) 行識別是根據關鍵列來識別的,有的列Excel表中就是沒有數據,這樣有些行自動是識別不出來的,可以手動調整一下,如圖: h) 列與行均識別后,可選擇是清空還是追加導入,在導入的窗口中,勾選“清空導入”,則當前工程已有的數據會刪除,然后導入當前識別后的Excel表數據;不勾選“清空導入”,則在當前工程已有數據的后面增加導入的數據。 i) 執(zhí)行“導入”,識別后的數據導入當前工程中 上述內容為只導入分部分項工程量清單計價表的操作流程,該表可導入清單行,也可以導入分部行,如果有分部行,軟件也是會根據關鍵列來識別的,分部行的行識別規(guī)則為“編碼+名稱+單位為空”,如果沒有自動識別,可以檢查一下這一列是否需要調整,因分部行每一級均是編碼、名稱列有值,所以無法區(qū)分一級、二級等,軟件會自動識別為一級分部,導入軟件后,可升降級分部完成分部的上下級關系。     2、導入分部分項工程量清單分析表—清單與子目同時顯示的表; a) 根據左側表類型,選擇Excel表導入 b) 有的Excel表中會分很多明細表,可選擇要導入的明細表; c) 選擇了明細表后,界面會按列識別名稱與Excel表的列名稱模糊匹配,如果是支持導入的Excel表格式,大部分都是自動識別的,支持的格式就是如圖中所示,清單與子目的編碼、名稱、單位、工程量等均在一列顯示的; d) 清單與子目行識別關鍵在“編碼、名稱、單位”三列,如果選擇了明細表后,窗口內列名稱與Excel表中的列名稱沒有匹配上,需要手工選擇一下列名稱,然后在執(zhí)行左下角的“識別行”,清單、子目行會根據規(guī)則自動識別,如下圖: 執(zhí)行右下角的“導入”,則識別的數據導入到當前工程對應的分類表中 e) 因為清單表中清單與子目的識別關鍵點在編碼的長度,所以有的清單編碼比較短的會識別成子目,或者是關鍵列的數據不全,例如上圖中倒數第二條,沒有名稱和單位,就會識別成無效行,需要手動調整一下,如下圖:
    2013-07-18 16:23:32
  • 聯(lián)系廣聯(lián)達客服人員遠程看看處理比較好,電話4000166166.
    2013-07-19 07:02:25
主站蜘蛛池模板: 新疆| 赣榆县| 师宗县| 杨浦区| 临泽县| 千阳县| 宁河县| 长泰县| 嘉善县| 和林格尔县| 项城市| 濉溪县| 呼伦贝尔市| 苍南县| 体育| 玉屏| 万州区| 西林县| 和龙市| 伊川县| 西丰县| 高雄县| 上思县| 锡林浩特市| 武川县| 江达县| 南昌市| 宽城| 江北区| 金溪县| 大埔区| 天等县| 镶黄旗| 祥云县| 凤城市| 巴青县| 吉林省| 天等县| 合水县| 丰县| 年辖:市辖区|
