zh****@126.com 2013-07-18 11:23:37 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 582查看 1回答
關于2013房屋建筑與裝飾工程工程量計價規范的問題
2013房屋建筑與裝飾工程量計價規范中的鋼筋工程有短話是這樣的·現澆構件中伸出構件的錨固鋼筋應并入鋼筋工程量內。除設計(包括規范規定)標明的搭接外,其他施工搭接不計算工程量·在綜合單價中考慮,問題來了這個其他施工搭接包括了什么搭接請比如舉例。謝謝
已采納主要是施工時用短鋼筋形成的搭接重量
2013-07-18 11:25:57
