你好 2013-07-18 09:19:15 | 山東省 安裝 | 823查看 5回答
噴淋系統圖問題
噴淋系統圖圖中除信號閥和截止閥外其他是什么東東啊?消耗量如何套定額?
你好:圖中左邊的是濕式報警閥。消防定額冊有這個安裝子目。
2013-07-18 09:23:20
這屬于濕式報警裝置的,套對應定額,山東定額對應如下
2013-07-18 09:29:43
樓上回答是正確的,建議你網上找一個安裝消防圖例多看看,對你以后做的話有幫助,對于消耗量,在套定額的時候不需要你考慮,定額本身就已經考慮了,你計算出來多少的工程量就是多少工程量,直接套取定額就好了。
2013-07-18 09:28:45
查看以下消防設計圖紙圖列,應該是濕式報警閥裝置,是以‘組’為單位計量計算并套相對應規格的定額子目的(不用分開計算套項)。結合查看相關定額子目內容既可以明了。
2013-07-18 09:29:42
這個是濕式報警裝置的,套對應的定額就行
2013-07-18 10:00:38
