pp****@163.com 2013-07-18 08:46:43 | 江蘇省 土建 | 4593查看 4回答
對于某些工程必須采用工程量清單計價是什么意思?
蘇建價(2009)40號文規(guī)定:“全部使用國有資金或國有資金投資為主的建筑工程建設(shè)項目,必須采用工程量清單計價。”請問這句話的意思是說:必須用清單模式進行工程造價活動,還是指必須用清單模式進行招投標,且算量也必須用清單計價規(guī)則進行計算?能否用定額計價規(guī)則計算工程量? 現(xiàn)有一結(jié)算工程,固定單價合同。標底編制時,某事物所采用清單模式招投標,工程量用定額計價規(guī)則計算。工程結(jié)束后,此工程送去外地審計,外地事務(wù)所認為算量規(guī)則必須按照清單規(guī)則計算,如土方放坡等應在投標時考慮在套定額含量里,算挖土方量時不再給放坡那一部分。請問此種問題如何解決?
已采納蘇建價(2009)40號文規(guī)定:“全部使用國有資金或國有資金投資為主的建筑工程建設(shè)項目,必須采用工程量清單計價?!闭垎栠@句話的意思是說:必須用清單模式進行工程造價活動,還是指必須用清單模式進行招投標,且算量也必須用清單計價規(guī)則進行計算?能否用定額計價規(guī)則計算工程量? 現(xiàn)有一結(jié)算工程,固定單價合同。標底編制時,某事物所采用清單模式招投標,工程量用定額計價規(guī)則計算。工程結(jié)束后,此工程送去外地審計,外地事務(wù)所認為算量規(guī)則必須按照清單規(guī)則計算,如土方放坡等應在投標時考慮在套定額含量里,算挖土方量時不再給放坡那一部分。請問此種問題如何解決? 這個意思就是全部使用國有資金或國有資金投資為主的建筑工程建設(shè)項目在招投標和報價時必須采用清單計價方式。計算工程量也需要按照清單計價方式計算凈用量, 你這個工程的結(jié)算也得采用清單計價的,其中的清單工程量是凈用量,不能包含放坡等實際施工需要增加的內(nèi)容,外地事務(wù)所的處理是正確的。
2013-07-18 08:53:00
已采納蘇建價(2009)40號文規(guī)定:“全部使用國有資金或國有資金投資為主的建筑工程建設(shè)項目,必須采用工程量清單計價?!闭垎栠@句話的意思是說:必須用清單模式進行工程造價活動,還是指必須用清單模式進行招投標,且算量也必須用清單計價規(guī)則進行計算? 清單計價是發(fā)展的需要,也是招標人的需要,看這里了解一下清單是為誰發(fā)明的你就知道了http://blog.fwxgx.com/articles/224130; 能否用定額計價規(guī)則計算工程量? 現(xiàn)有一結(jié)算工程,固定單價合同。標底編制時,某事物所采用清單模式招投標,工程量用定額計價規(guī)則計算。工程結(jié)束后,此工程送去外地審計,外地事務(wù)所認為算量規(guī)則必須按照清單規(guī)則計算,如土方放坡等應在投標時考慮在套定額含量里,算挖土方量時不再給放坡那一部分。請問此種問題如何解決? 招標人采用清單計算規(guī)則計算工程量,投標人根據(jù)企業(yè)定額計算工程量進行組價這是趨勢,外地的事務(wù)所解釋沒什么錯誤,只是到了結(jié)算期間,再討論清單算量問題好象是在鄭人買履了。
2013-07-18 09:03:42
已采納蘇建價(2009)40號文規(guī)定:“全部使用國有資金或國有資金投資為主的建筑工程建設(shè)項目,必須采用工程量清單計價?!闭垎栠@句話的意思是說:必須用清單模式進行工程造價活動,還是指必須用清單模式進行招投標,且算量也必須用清單計價規(guī)則進行計算?能否用定額計價規(guī)則計算工程量? 這個意思是說必須用清單模式進行招投標,用清單模式就必須遵守清單的計算規(guī)則,這個清單規(guī)則上是有明確規(guī)定的。 現(xiàn)有一結(jié)算工程,固定單價合同。標底編制時,某事物所采用清單模式招投標,工程量用定額計價規(guī)則計算。工程結(jié)束后,此工程送去外地審計,外地事務(wù)所認為算量規(guī)則必須按照清單規(guī)則計算,如土方放坡等應在投標時考慮在套定額含量里,算挖土方量時不再給放坡那一部分。請問此種問題如何解決? 這個問題,外地事務(wù)所處理是正確的,這個當初招標的時候?qū)儆谇鍐蔚墓こ塘坑嬎阌姓`,這個在投標的時候你們應該可以發(fā)現(xiàn)的,也應該知道這個量是計算大了,那么以后肯定是要扣減的,因此你這個單價應該也是報的比較低的,在總價控制的前提下,這個單價低,其它的項目單價就應該是高一點的,因此,把這部分的量給減下去是應該的,你們也不應該吃虧的,清單量用定額計算規(guī)則是肯定不行的,一定要減的。
2013-07-18 08:56:35
已采納這是說“必須用清單模式進行招投標,且算量也必須用清單計價規(guī)則進行計算”。 到實際結(jié)算階段,就要按實際情況處理。挖土方,清單量是不能計算放坡因素的,但組價的定額工程量中要計算放坡等量的,也就是說,綜合單價中含放坡的因素。結(jié)算時如果按綜合單價計算土方,放坡是不能計算的。
2013-07-18 08:51:21
