心致爾隨 2013-07-17 19:30:27 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1965查看 2回答
關于腳手架的計算和計價方式。 感謝!
對于廣聯達2008算量來說,常見三種腳手架,外墻腳手架、外墻內腳手架、內墻腳手架,我先問一下外墻外腳手架何外墻內腳手架的區別是什么?再算量的時候,如何進行套項?滿堂腳手架如何設置?還有就是:那個水平防護架和垂直防護架是單獨的嗎,不等于建議腳手架嗎?
已采納1、腳手架,分外腳手架 和 里腳手架,外腳手指室外腳手架,也叫外墻腳手架,里腳手架是室內用腳手架(有些事帶輪可以移動的)。 2、外腳手架套定額時,要區分搭設材質是鋼管的還是竹子,并需要確定高度是多少米內的; 3、里腳手架,需要區分砌墻用腳手架 還是 粉刷用腳手架; 4、室內凈空超3.6米,并需粉刷頂棚,需要搭設滿堂腳手架,不區分砌筑和粉刷腳手架,按水平室內面積計算; 5、特殊,外圍墻高度超3.6米套里腳手架,分別計取砌筑和單面粉刷(計算規則規定); 6、其他,按座計算的井架比較簡單。還有一些,煙囪的,水塔的,思路上是同外腳手架的,按高度和搭設材料區分,只是定額含量不同。 7、水平防護架和垂直防護架,是安全措施的內容。
2013-07-17 20:33:24
我是來學習的。。。
2013-07-18 09:48:22
