yuhe 2013-07-17 15:39:19 | 河北省 其他專業(yè) | 9205查看 3回答
新建工程計(jì)算了綜合腳手架,還要不要計(jì)算裝修腳手架
已采納綜合腳手架是外墻面的腳手架。室內(nèi)腳手架就要根據(jù)工程情況,按照定義的計(jì)算規(guī)則進(jìn)行計(jì)算了。 下面是裝飾定額腳手架的計(jì)算說明和規(guī)則: B.11 腳手架工程 說 明 11.0.1 本章適用于單獨(dú)承包建筑物裝飾裝修工作面高度在1.2m以上的需重新搭設(shè)腳手架的工程。 11.0.2 綜合腳手架、單排腳手架、靠腳手架安全擋板等搭設(shè),定額均以鋼管腳手架考慮。 11.0.3 綜合腳手架,包括腳手架、平橋、斜橋、平臺(tái)、護(hù)欄、擋腳板、安全網(wǎng)等;50.5m及以上綜合腳手架還包括托架和拉桿費(fèi)用。 11.0.4 內(nèi)墻、外走廊、陽臺(tái)的外墻、走廊柱及獨(dú)立柱的砌筑、搗制、裝飾和外墻內(nèi)面裝飾的腳手架,高度在3.6m以內(nèi)的按活動(dòng)腳手架子目執(zhí)行,高度超過3.6m的按單排腳手架子目執(zhí)行。 11.0.5 高層腳手架防火費(fèi)用,按各市有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 11.0.6 靠腳手架安全擋板套算高度,如搭設(shè)一層,按綜合腳手架高度步距執(zhí)行;搭設(shè)二層以上時(shí),按綜合腳手架高度套低一級(jí)步距執(zhí)行。 11.0.7 寬度在1.5m以上的雨蓬(頂層雨蓬除外)檐口裝飾腳手架,同外墻一齊搭設(shè)的,已計(jì)入外墻綜合腳手架內(nèi);沒有同外墻一齊搭設(shè)的,按單排腳手架子目執(zhí)行。 11.0.8 獨(dú)立安全擋板,是指腳手架以外單獨(dú)搭設(shè)的,用于車輛通道、人行通道、臨街防護(hù)和施工現(xiàn)場(chǎng)與其他危險(xiǎn)場(chǎng)所隔離等防護(hù)。 工程量計(jì)算規(guī)則 11.0.1 綜合腳手架分不同墻高,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺(tái))總長(zhǎng)度乘以外地坪至外墻裝飾面高度以面積計(jì)算。 上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,應(yīng)分別計(jì)算綜合腳手架,但套用定額步距的高度由外地坪至外墻裝飾面高度計(jì)算。 裙樓的高度按外地坪至外墻裝飾面高度計(jì)算,套用定額時(shí)按相應(yīng)步距計(jì)算。 多層建筑物,上層飄出的,按最長(zhǎng)一層的外墻長(zhǎng)度計(jì)算綜合腳手架;下層有縮入的,縮入部分按圍護(hù)面垂直投影面積,套相應(yīng)高度單排腳手架計(jì)算。 外墻為幕墻時(shí),幕墻部分按幕墻外圍面積計(jì)算綜合腳手架。 屋面上的樓梯間、水池、電梯機(jī)房等腳手架,并入主體工程量?jī)?nèi)計(jì)算。 單獨(dú)制作突出墻面的廣告牌的腳手架,按凸出墻面周長(zhǎng)乘以室外地坪至廣告牌頂?shù)母叨纫悦娣e計(jì)算,套外地坪至廣告牌頂高度的相應(yīng)步距的綜合腳手架。 屋面的廣告牌,按其水平投影長(zhǎng)度乘以屋面至廣告牌頂?shù)母叨纫悦娣e計(jì)算,套外地坪至廣告牌頂高度的相應(yīng)步距的綜合腳手架。 11.0.2 計(jì)算綜合腳手架時(shí),門窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積不扣除;有山墻者,以山尖二分之一高度計(jì)算,山墻高度的步距以檐口高度為準(zhǔn)。 11.0.3 外墻電動(dòng)吊籃,按外墻裝飾面尺寸以垂直投影面積計(jì)算。 11.0.4 外墻內(nèi)面裝飾和內(nèi)墻砌筑、裝飾腳手架,按實(shí)際搭設(shè)長(zhǎng)度乘以高度以面積計(jì)算。 11.0.5 獨(dú)立柱搗制及裝飾腳手架,按柱周長(zhǎng)+3.6m乘以高度以面積計(jì)算。 11.0.6 圍墻腳手架,按外地坪至圍墻頂高度乘以圍墻長(zhǎng)度以面積計(jì)算,套用活動(dòng)腳手架。圍墻雙面抹灰時(shí),增加一面活動(dòng)腳手架。 11.0.7 天棚裝飾腳手架,按天棚面積計(jì)算。樓層高度在3.6m以內(nèi)時(shí),按活動(dòng)腳手架計(jì)算;超過3.6m時(shí),套滿堂腳手架,當(dāng)高度在3.6m至5.2m時(shí),按滿堂腳手架基本層計(jì)算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計(jì)算,不足0.6m的不計(jì)。 11.0.8 天棚面單獨(dú)刷(噴)灰水時(shí),樓層高度在5.2m以下者,不計(jì)算腳手架;高度在5.2m至10m者,按滿堂腳手架基本層的50%計(jì)算;高度10m以上者,按滿堂腳手架基本層的80%計(jì)算。 11.0.9 靠腳手架安全擋板,每層按實(shí)際搭設(shè)中心線長(zhǎng)度乘以寬度2m以面積計(jì)算。 11.0.10 獨(dú)立安全擋板:水平擋板,按水平投影面積計(jì)算;垂直擋板,按外地坪至最上一層橫桿之間的搭設(shè)高度乘以實(shí)際搭設(shè)長(zhǎng)度以面積計(jì)算。 11.0.11 圍尼龍編織布,按實(shí)際搭設(shè)面積計(jì)算。 11.0.12 單獨(dú)掛尼龍安全網(wǎng),按實(shí)際搭設(shè)面積計(jì)算。
2013-07-17 15:52:14
如果是一家單位施工,計(jì)算了綜合腳手架,不再單獨(dú)計(jì)算裝飾腳手架。如果是兩家單位施工,就要各自計(jì)取。當(dāng)然還要看各地具體規(guī)定。
2013-07-17 16:33:29
新建工程計(jì)算了綜合腳手架,還要不要計(jì)算裝修腳手架? 土建和裝飾工程是同一家施工單位承包的,計(jì)算綜合腳手架就可以了。裝飾工程單獨(dú)承包給另外一家施工的 裝修腳手架另計(jì)。 如果層高超高滿堂腳手架應(yīng)該按照下面的說法計(jì)取,按室內(nèi)地面凈面積計(jì)算,不扣除附墻垛、柱所占的面積,其高度在3.6-5.2m之間時(shí),計(jì)算基本層。凡超過5.2m,每增加1.2m按增加一層計(jì)算,不足0.6m的不計(jì)。計(jì)算式表示如下:滿堂腳手架增加層=(室內(nèi)凈高-5.2m)÷1.2m
2013-07-18 15:42:12
