sally 2013-07-17 15:18:12 | 重慶市 其他專業 | 861查看 1回答
這個垂直封閉到底該不該收方
工程概況:檐高96米,正負0以下為2層架空層,由于地形限制,現場措施是:架空層底至標3層由人工搭設的落地式腳手架,從標4層起用的提升架。定額解釋:檐口高度48米以上的綜合腳手架和高層提升外架定額項目已包含隨整體提升外架搭設的垂直封閉,單獨搭設的垂直封閉應另行計算。 請甲方來現場收方垂直封閉,甲方說根據定額解釋,現場收方只能收正負0以下的,至于標1至標3層的垂直封閉,定額是含了的,所以不收。。我方認為這是因甲方地形限制導致單獨搭設的,應予收方。 請問:這標1至標3層的垂直封閉到底該不該收方?問題補充:我方認不應該單獨收方的理由如下: 1、定額解釋是說僅包含了隨整體提升架搭設的垂直封閉,我這個垂直封閉并未隨整體提升架搭設。 2、確實是單獨搭設的; 3、因單獨搭設,確實產生了多余的人工、材料費用(如果甲方平場地貌位置夠寬的話,外爬架是可以從正負0起搭設的,也就不會產生這多余的人工材料費了)
如果是按實計算的應該要收方,如果是包干的項目,需要增加,要聯系函報批同意才能收方。
2013-07-17 15:31:17
