li****@163.com 2013-07-17 09:45:59 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1753查看 8回答
關于樓梯的投影面積問題
層高為10米的廠房,樓梯分六個梯段到達10M處,那么這六個梯段就有六塊板,只有10米處板不按休息平臺計算而按樓板計算嗎?再就是休息平臺在外墻上的TL1 TL2是按照單梁計算還是一起算到樓梯的投影面積中呢
(8)
您好,樓梯計算投影面積。定額很清楚。 墻內(nèi)的梁設計圖紙怎么表示?按設計進行處理。如果表示的是TL,那么樓梯梁是合并在整體樓梯內(nèi),計算到墻內(nèi)邊線,因為墻內(nèi)部分不增加是合并到墻內(nèi)工程量的。如果是其他梁的表示。如L、KL就按照單梁、連續(xù)梁體積處理。
2013-07-17 10:02:27
靠近外墻的板并入樓梯中,其他按照樓板計算。 外墻內(nèi)的梯梁要并入樓梯投影面積內(nèi),不單獨計算,如有梯柱,梯柱工程量需單獨記取。
2013-07-17 10:05:55
需要計算外墻上的TL1 TL2
2013-07-17 10:09:32
設計內(nèi)容是樓梯,就要按樓梯計算,樓梯面積是按凈空計算。計算體積才是將墻內(nèi)的樓梯梁和樓梯體平臺。 “您的意思是按照凈面積計算 也就是不計算TL的投影面積啊? 那還用計算TL的體積嗎?”這要看你當?shù)氐囊?guī)則啊。
2013-07-17 09:50:32
那外墻上的TL到底算樓梯的投影呢 還是計算單梁呢? 墻上的梁按單梁計算,不能計算在樓梯水平投影面積內(nèi)。
2013-07-17 10:26:18
層高為10米的廠房,樓梯分六個梯段到達10M處,那么這六個梯段就有六塊板,只有10米處板不按休息平臺計算而按樓板計算嗎?再就是休息平臺在外墻上的TL1 TL2是按照單梁計算還是一起算到樓梯的投影面積中呢 層高為10米的廠房,是在10米處有樓面,與樓面連接的部分為樓面板,其他中間的休息平臺是要按樓梯投影面積計算的。休息平臺在外墻上的TL按照單梁計算,一般投影面積中包括一個休息平臺與梯段之間的梯梁。
2013-07-17 10:39:37
同意老五的意見,同時給你補充如下:定額的制定過程是按照以下步驟進行的---1、分別計算樓梯斜板和梯梁的人材機消耗量;2、計算出水平投影面積(墻內(nèi));3、用斜板和梯梁的消耗量/水平投影面積得出樓梯綜合消耗量。 另外,現(xiàn)在的樓梯設計已經(jīng)實現(xiàn)標準圖集化,所以工程上使用的樓梯共性很強,哪怕定額中的消耗量與圖紙設計存在差異也是微乎其微的,所以你盡管按照定額計算規(guī)則計算就是。 如果還不理解的話,建議兄弟你參加一下造價師考試,你對定額的制定就會產(chǎn)生理性認識了。
2013-07-17 11:31:35
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
