自由飛翔 2013-07-16 23:36:19 | 山東省 加密鎖 | 926查看 4回答
加密鎖怎么升級(jí)
怎么升級(jí)廣聯(lián)達(dá)鋼筋GGJ2013軟件的加密鎖,在服務(wù)新干線下載的升級(jí)程序安裝后不能用,是怎么回事?
怎么升級(jí)廣聯(lián)達(dá)鋼筋GGJ2013軟件的加密鎖,在服務(wù)新干線下載的升級(jí)程序安裝后不能用,是怎么回事?聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)服務(wù)人員,交費(fèi)后,他們給你升級(jí)就能用啦。
2013-07-17 07:23:51
首先,你要先卸載掉原先的加密鎖及軟件 然后安裝軟件及加密鎖 想可以幫到你
2013-07-16 23:49:58
1:鋼筋GGJ2013里面內(nèi)置11g101計(jì)算規(guī)則,升級(jí)加密鎖要收費(fèi)的。你可以聯(lián)系你們當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)員升級(jí)一下加密鎖。 2:升級(jí)加密鎖,還要升級(jí)驅(qū)動(dòng)程序哦
2013-07-17 05:29:56
你先把原來(lái)的那個(gè)卸載了,在安裝個(gè)新的,試試看看行不行
2013-07-17 11:05:17
廣聯(lián)達(dá)加密鎖驅(qū)動(dòng)怎么下載升級(jí)
安裝完計(jì)價(jià)軟甲4.0后,插入電子狗打開(kāi)提示 1. ...2,沒(méi)有安裝加密鎖程序或者版本太低,
為什么我的加密鎖驅(qū)動(dòng)從178升級(jí)到236之后就檢測(cè)不到加密鎖了
為什么我的加密鎖驅(qū)動(dòng)從178升級(jí)到236之后就檢測(cè)不到加密鎖了,網(wǎng)絡(luò)版的加密鎖檢測(cè)不到了,之前是可以用的
