28****@qq.com 2013-07-16 18:33:35 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1016查看 5回答
后澆帶鋼筋的設置
做法詳見G02-20211 51頁 52頁 截圖是這樣的 請問要怎么用軟件設置 還是要用單構件呢 墻筋是c14@200的問題補充:請問 后澆帶的寬度是2000 附加筋是c14@200 這個附加筋用單構件 具體的尺寸是多少呢 呵呵
已采納這個用單構件計算快, 豎向附加筋c14@200的長度,外墻按和墻筋一樣,底板按筏板的寬度算就行,頂板按頂板的寬度算,還得加上錨固和搭接。
2013-07-18 08:21:06
只能在單構件中輸入
2013-07-17 07:34:03
這樣的后澆帶加筋要用單構件輸入處理的
2013-07-16 19:51:32
最好的單構件中輸入
2013-07-16 21:40:20
這樣的后澆帶加筋要用單構件輸入處理的。
2013-07-16 18:35:20
