  • 瓦屋面做法
    圖中紫色線條部分一般飾面、基層什么做法,怎么支撐?
    沒有看見圖片,根據基層的不同,有三種常見做法:冷攤瓦屋面、木(或混凝土)望板瓦屋面、鋼筋混凝土掛瓦板瓦屋面。平瓦屋面的坡度不宜小于1:2(約26°),多雨地區還應酌情加大。  ?、倮鋽偼咂酵呶菝孀龇ǎ合仍跈_條上順水流方釘木椽條,斷面一般為40mm×60mm或50mm×50mm,中距400mm左右;然后在椽條上垂直于水流方向釘掛瓦條,最后蓋瓦。掛瓦條的斷面尺寸一般為30mm×30mm,中距330mm。  ?、谀就迤酵呶菝孀龇ǎ哼@種屋面由于有木望板和油氈,避風保溫效果優于前一種做法。其構造方法是先在檁條上鋪釘15~20mm厚木望板。然后在望板上干鋪一層油氈,油氈須平行于屋脊鋪設并順水流方向釘木壓氈條,壓氈條又稱為順水條,其斷面尺寸為30mm×15mm,中距500mm。掛瓦條平行于屋脊釘在順水條上面,其斷面和中距與冷攤瓦屋面相同。   ③鋼筋混凝土掛瓦板平瓦屋面:掛瓦板為預應力或非預應力混凝土構件,板肋根部預留有泄水孔,可以排出瓦縫滲下的雨水。掛瓦板的斷面有T形、F形等,板肋用來掛瓦,中距330mm。板縫用1:3水泥砂漿嵌填。  ?、茕摻罨炷涟逋呶菝妫簩㈩A制鋼筋混凝土空心板或現澆平板作為瓦屋面的基層,其上蓋瓦。蓋瓦的方式有兩種:一種是在找平層上鋪油氈一層,用壓氈條釘在嵌在板縫內的木楔上,再釘掛瓦條掛瓦;還有一種是在屋面板上直接粉防水水泥砂漿并貼瓦或陶瓷面磚或平瓦。
    2013-07-16 17:37:01
  • 請你補充上傳圖片。
    2013-07-16 17:29:49
  • 基層做法,應該要看結構圖。
    2013-07-16 17:31:08
主站蜘蛛池模板: 富宁县| 贺州市| 琼海市| 巴青县| 桦甸市| 鲁甸县| 静乐县| 鞍山市| 平遥县| 萨迦县| 芒康县| 大冶市| 博兴县| 万安县| 旺苍县| 盐边县| 惠州市| 武陟县| 汨罗市| 边坝县| 崇明县| 易门县| 庐江县| 秦皇岛市| 维西| 句容市| 高阳县| 玉门市| 南雄市| 绥芬河市| 邢台县| 岐山县| 涪陵区| 兰考县| 辽中县| 沙湾县| 黄石市| 南投县| 安陆市| 岢岚县| 华安县|
