26****@qq.com 2013-07-16 16:42:19 | 河北省 土建 | 712查看 3回答
關于圖形算量中的裝修
對圖形算量裝修這塊特別懵,求高手指點!如圖,這樣的地面如何在圖形算量中定義呢?量表中如何設置呢?求詳細解答,如果可以麻煩配個廣聯達圖形算量的圖解,謝謝了!
已采納軟件里的房間內的裝修是先定義房間,然后在房間里去建立相應的墻面,地面,天棚等構件,然后在各自的里面再按要求和設計套相應的定額子目就可以了 你的第6條,套墊層的子目,工程量代碼用DMMJ*0.15 按面積計算的就選擇DMMJ的代碼就可以了 按體積計算的用DMMJ*設計厚度就可以了
2013-07-16 16:58:19
利用計算代碼在地面里套用定額子目
2013-07-16 16:46:47
點擊---裝修---分別定義地面,墻面,踢腳,天棚(吊頂)---再建立房間---把已經定義好的地面,墻面,踢腳,天棚(吊頂)---依附進房間---繪圖---點畫房間。如果還不會,你最好看看視頻幫助。
2013-07-16 17:02:44
