  • 建筑電氣識(shí)圖
    老師,請(qǐng)問系統(tǒng)圖的線根數(shù)與平面表達(dá)根數(shù)不一致時(shí),是否以系統(tǒng)圖為準(zhǔn)?
    識(shí)圖
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這要看怎么不一致,如果系統(tǒng)圖設(shè)計(jì)為三根線,平面圖局部標(biāo)出四根,并不代表不一致,根據(jù)做法局部會(huì)有兩根、四根甚至五根的情況,這樣情況沒標(biāo)注按系統(tǒng)圖,標(biāo)注按平面圖標(biāo)注。如果整個(gè)線路標(biāo)注不一致,可能就出現(xiàn)矛盾了。比如好多地方標(biāo)注兩根,那就要以系統(tǒng)圖為主,或者最好咨詢?cè)O(shè)計(jì),因?yàn)樵O(shè)計(jì)幾根不是唯一正確的。
    2013-07-16 13:14:06
  • 回路根數(shù)需要理解設(shè)計(jì)意圖后根據(jù)平面布置判斷
    2013-07-16 14:36:48
  • 對(duì)于電氣設(shè)計(jì)圖紙中,系統(tǒng)圖與平面圖標(biāo)注的導(dǎo)線根數(shù)不一致時(shí),是否以系統(tǒng)圖為準(zhǔn)的問題是需要具體分析的。 1、在動(dòng)力線路和插座回路的線路之中,如果系統(tǒng)圖與平面圖標(biāo)注表達(dá)不一致時(shí),應(yīng)該是以系統(tǒng)圖標(biāo)注回路的根數(shù)為準(zhǔn)。 2、在照明回路線路之中,照明系統(tǒng)圖回路上所標(biāo)注的導(dǎo)線根數(shù),只是配電箱出線回路導(dǎo)線導(dǎo)線根數(shù),并不代表該回路出線以后的路徑導(dǎo)線都是如此不變的。因?yàn)檠赝驹O(shè)計(jì)設(shè)置的照明開關(guān)不同以及受控?zé)艟卟煌淖兓?,就?huì)出現(xiàn)其中一些線路段的導(dǎo)線根數(shù)相應(yīng)變化,必須根據(jù)控制原理分析。比如雙聯(lián)開關(guān)的進(jìn)出線是3根,三聯(lián)開關(guān)的進(jìn)出線是4根,四聯(lián)開關(guān)的進(jìn)出線是5根等等。 3、另外,在設(shè)計(jì)圖紙之中還會(huì)出現(xiàn)極少的設(shè)計(jì)刊物現(xiàn)象,也是需要根據(jù)電氣控制原理分析以后才能夠發(fā)現(xiàn)的。 4、對(duì)于導(dǎo)線根數(shù),經(jīng)過分析仍然發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)圖或者平面圖設(shè)計(jì)標(biāo)注有疑問時(shí),就必須咨詢?cè)O(shè)計(jì)單位給予答復(fù)答疑。
    2013-07-16 14:34:12
  • 你好:系統(tǒng)圖的線根數(shù)與平面表達(dá)根數(shù)不一致時(shí),是否以系統(tǒng)圖為準(zhǔn)? 如果是插座回路可以,以系統(tǒng)圖為準(zhǔn)。但是照明回路就要看具體的情況而定,照明回路里有開關(guān)的控制線,所以就可能和系統(tǒng)圖中的導(dǎo)線根數(shù)不一致。
    2013-07-16 13:07:37
  • 這個(gè)沒有絕對(duì)的,你最好還是找設(shè)計(jì)的咨詢一下,或者你根據(jù)原理分析一下。兩者不一致本身就是設(shè)計(jì)問題,沒有依據(jù)哪一個(gè)計(jì)算一說。 對(duì)于照明系統(tǒng),由于開關(guān)控制回路原因,有可能不同地方線數(shù)量不一樣,系統(tǒng)圖只是表示某一回路最普遍的布線,并不是絕對(duì)
    2013-07-16 13:08:42
主站蜘蛛池模板: 宜良县| 南和县| 石泉县| 定西市| 德庆县| 若尔盖县| 和平区| 长兴县| 大姚县| 平陆县| 汤原县| 吉林市| 晋城| 榆社县| 兴义市| 天峨县| 仙桃市| 沭阳县| 洮南市| 墨江| 疏勒县| 金堂县| 宜都市| 扬中市| 额济纳旗| 杂多县| 乡城县| 永丰县| 浙江省| 江安县| 新安县| 昔阳县| 黎川县| 滦平县| 彝良县| 宜城市| 施甸县| 富蕴县| 武宣县| 蓝田县| 赣榆县|
