bi****@sina.com 2013-07-16 11:28:10 | 湖北省 安裝算量GQI | 1739查看 2回答
表格輸入?yún)R總
表格輸入?yún)R總后,在報(bào)表預(yù)覽-》集中套用-》工程量清單定額報(bào)表,這個(gè)里面有繪圖輸入和表格輸入的工程量,但是我這里的顯示就是工程量,不是你貼圖里面的,把繪圖輸入和表格輸入分開了。
已采納集中套做法工程量是表格輸入工程量和繪圖輸入工程量的總和。
2013-07-16 13:30:14
用集中套做法里面就有工程量,也可以分別導(dǎo)出電子表后加和即可。
2013-07-16 11:59:38
