zjxbh123456789 2013-07-15 16:40:27 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 4094查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)清單計(jì)價(jià)軟件中,項(xiàng)目特征列跑到了第一列,怎么將其調(diào)整到后面去呢?
廣聯(lián)達(dá)清單計(jì)價(jià)軟件中,項(xiàng)目特征列跑到了第一列,就是跑到了清單編碼的最前面去了,怎么將其調(diào)整到項(xiàng)目名稱的后面去呢?謝謝大家!
已采納是分部分項(xiàng)界面還是EXCEL界面?在分部分項(xiàng)界面的話就是點(diǎn)到項(xiàng)目特征那四個(gè)字點(diǎn)住左鍵不要放,可以拖動(dòng),報(bào)表里面的話就是報(bào)表設(shè)計(jì),然后點(diǎn)到那一列的最上面淡黃的地方 也是可以拖動(dòng)的
2013-07-17 18:37:39
在報(bào)表設(shè)置里面設(shè)置,如果不會(huì)聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)客服人員遠(yuǎn)程操作給你看看,電話4000166166.
2013-07-16 12:34:57
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
廣利達(dá)清單計(jì)價(jià)軟件中,項(xiàng)目特征不知怎么跑到了項(xiàng)目編碼的前面去了?怎么調(diào)整呢?
廣利達(dá)清單計(jì)價(jià)軟件中,項(xiàng)目特征不知怎么跑到了項(xiàng)目編碼的前面去了?就是特征這一列跑到了第一列,怎么將特征這一列調(diào)整到后面去呢?謝謝大家!
