45****@qq.com 2013-07-15 16:16:04 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2216查看 4回答
地下室帶放坡的獨立承臺怎么建模?
地下室帶放坡的獨立承臺怎么建模?
1:這個條基可以用筏板基礎來定義,然后定義筏板變截面。
2013-07-15 16:24:47
在算量軟件中采用柱墩考慮。
2013-07-15 16:22:26
畫好筏板基礎,用下柱墩定義,現按60度計算,請看圖片定義,Y向尺寸按圖紙要求輸入就可以啦
2013-07-15 17:17:32
可以按柱墩定義繪圖計算鋼筋,在柱墩屬性(是否按板邊切割)選擇否,在其他屬性(扣減板/筏板面筋)選擇否,在(扣減板/筏板底筋)選擇是就行
2013-07-15 20:00:00
