天空 2013-07-15 16:12:38 | 陜西省 安裝 | 2800查看 3回答
配電箱出來的相同的電纜分別到兩個配電箱
從同一配電箱出來的統一規格的電纜分別到兩個配電箱,電纜對這兩個配電箱有公用部分,請問共用的這部分電纜量算幾次?謝謝
已采納1、所說的是從一臺配電箱只引出來一個回路的電纜到下一臺配電箱以后又再引出到再下一臺配電箱時,前面2臺配電箱之間的公用部分電纜只能計算一次。 2、假如是從配電箱的兩個回路分別出線電纜到后面的兩臺配電箱時,則是各自分開回路電纜,并沒有公用部分,引出分別各自計算就行了。
2013-07-15 16:23:48
不是串聯式的就算兩次,串聯式的比如采用預分支電纜或穿刺夾的,就算一下。核對一下系統圖線型及總系統圖的連接方式吧。
2013-07-15 16:28:16
從同一配電箱出來的統一規格的電纜分別到兩個配電箱,沒有重復的地方呀,單獨計算各自的工程量及弧度修正值
2013-07-15 16:24:52
