秋天的果實 2013-07-15 15:50:28 | 北京市 安裝 | 7320查看 7回答
安裝工程的 系統調試費 是不是只有 “給排水、采暖、燃氣工程”和“通風、空調工程” 才有?
1.安裝工程的 系統調試費 是不是只有 “給排水、采暖、燃氣工程”和“通風、空調工程” 才有? 2.強弱電系統等就沒有系統調試費了? 3.是不是只要建設項目 里有“給排水、采暖、燃氣工程”和“通風、空調工程“就可以記取 系統調試費?
(7)
已采納1.安裝工程的 系統調試費 是不是只有 “給排水、采暖、燃氣工程”和“通風、空調工程” 才有?(只有采暖系統、通風系統、空調系統可以人工費合計計取系統調試費。給排水系統與燃氣系統不計調試費。) 2.強弱電系統等就沒有系統調試費了?(強電按子目計取系統調試費;消防系統按子目計取系統調試費;安全防范系統按子目計取系統調試費;電話、電視、網絡系統不計系統調試費。 3.是不是只要建設項目 里有“給排水、采暖、燃氣工程”和“通風、空調工程“就可以記取 系統調試費?(同第1條)
2013-07-16 09:14:46
1.安裝工程的 系統調試費 是不是只有 “給排水、采暖、燃氣工程”和“通風、空調工程” 才有? 是的,只有這些需要調試的采用的,電氣的也有對應的,這些調試都是有對應的定額號的。 2.強弱電系統等就沒有系統調試費了? 3.是不是只要建設項目 里有“給排水、采暖、燃氣工程”和“通風、空調工程“就可以記取 系統調試費? 需要分專業進行記取,不是有這個就記取的。
2013-07-15 16:07:53
1.安裝工程的 系統調試費 是不是只有 “給排水、采暖、燃氣工程”和“通風、空調工程” 才有? 2.強弱電系統等就沒有系統調試費了? 3.是不是只要建設項目 里有“給排水、采暖、燃氣工程”和“通風、空調工程“就可以記取 系統調試費? 答:1、只要有子目就可以計算。 2、只有實際發生才能計算的。
2013-07-15 16:49:47
如果是整套的給排水系統或者電器系統需要調試,只是零星工程用記取。
2013-07-15 15:56:04
只有實際發生才記取
2013-07-15 16:46:21
1、采暖、燃氣、通風、空調工程有系統調試費。按照相關定額說明以及相應定額子目執行套項計算。 2、電氣系統中的調試內容和子目也是很多的,具體查閱相關章節內內容以及說明和定額子目,即可清晰明了。 3、系統調試費或者其他單相調試費子目的執行套用,都是據實發生時套項,沒有進行實際調試時雖然有子目仍然是不能套項計算的。 4、采暖、燃氣、通風、空調以及地區工程中的維修改造工程時,如果需要進行調試,且有子目調試內容的,仍然是應該計算套項的。
2013-07-15 17:19:40
1.安裝工程的 系統調試費 是不是只有 采暖工程和“通風、空調工程” 才有系統調試 2.強弱電系統等有相應的調試子目。 3.是只要建設項目 里有、采暖、和“通風、空調工程“就可以記取 系統調試費?
2013-07-15 21:47:12
