小鋼炮 2013-07-15 14:48:26 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2262查看 4回答
為什么墻面抹灰面積與塊料面積的長度不同
墻面塊料面積中,墻面的長度是如何計算出來的?我計算的一面墻外邊線長度為12.04,為什么塊料面積中卻顯示為12.28?
已采納這是因為塊料面積計算時墻的長度增加了塊料材料的厚度、保溫層厚度以及骨架厚度,所以外邊線長度為12.04的墻計算塊料面積時計算式的長度就成為12.28了。請詳細查找所增240的來源。 回復追問:與梁的外凸應該沒有關系,你把塊料外墻做法描述一下好嗎?
2013-07-15 14:54:39
抹灰工程量計算里墻面抹灰面積是指定額中規定的墻面抹灰面積計算方法算出來的,即不包括洞口側壁的面積,墻面塊料抹灰面積包括側壁的面積。
2013-07-15 15:33:32
塊料面積計算時墻的長度增加“基層”及塊料材料的厚度、保溫層厚度以及骨架厚度;墻面塊料抹灰面積包括側壁的面積,但與墻長度“沒關系”。
2013-07-17 08:48:39
墻面塊料面積中,墻面的長度是如何計算出來的?我計算的一面墻外邊線長度為12.04,為什么塊料面積中卻顯示為12.28?墻應該是240寬,12.04是中心線,12.28是外邊線。 長度與梁梁凸出墻面沒有關系,是否有柱凸出墻面。
2013-07-15 14:52:31
