cage 2013-07-15 14:06:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1452查看 3回答
鋼筋算量軟件的樓梯如何繪制?
請教高手這種樓梯在鋼筋算量軟件中該如何繪制?謝謝了??!問題補充:另外梯柱和梯梁該如何繪制?
你好:軟件里樓梯的柱子和梯梁以及平臺板一般在樓層里定義,畫構件。只有梯板在單構件里選擇參數化樓梯定義。
2013-07-15 14:12:16
你好! 這種樓梯屬于軟件里的AT型樓梯,即梯板的上下都有樓梯梁。 梯梁和梯柱按平臺的梁和柱來繪制,主要是定義的時候要正確輸入它們的底標高和頂標高。 梯板在單構件輸入里繪制,選擇AT型樓梯,然后按照圖紙信息輸入圖中綠色字體的信息。
2013-07-15 14:14:30
鋼筋算量中的樓梯只能在單構件中輸入,不能 繪圖輸入。樓梯柱和樓梯梁也是如此。
2013-07-15 14:11:25
