豆豆 2013-07-15 10:53:37 | 北京市 土建 | 4359查看 2回答
請(qǐng)問鋼結(jié)構(gòu)可以用廣聯(lián)達(dá)軟件算嗎
請(qǐng)問鋼結(jié)構(gòu)可以用廣聯(lián)達(dá)軟件算嗎,主要構(gòu)件如何處理呢
可以處理,形狀一般的都能話都能畫,鋼構(gòu)件工程量只要能導(dǎo)出長(zhǎng)度,或者面積就可以了(可以用自定線,或者自定義面),然后公式可以自己編輯。 以鋼構(gòu)件長(zhǎng)度由軟件提供為例,如果查手冊(cè),得到的含量為:13.7556kg/m, 那么公式可編輯為【CD*13.7556*0.001】,最后報(bào)表輸入就是鋼材的噸位工程量 【勘誤】下面公式剛輸錯(cuò),少乘了0.001.
2013-07-15 11:48:47
有專門的鋼結(jié)構(gòu)算量軟件,最好用那個(gè)去計(jì)算
2013-07-15 14:25:55
