  • 梁的定義問題
    在基礎層的梁,什么情況下定義為基礎梁,什么情況下定義為樓層框架梁?我咨詢過別人,有人說看梁配筋圖紙,基礎梁和樓層框架梁的原位標注上下位置相反,如果圖紙是按基礎梁的標注方法標注,就定義為基礎梁。這樣理解對嗎?先謝謝您的回答!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    給你看個梁分類的圖片
    配筋圖
    2013-10-07 08:29:09
  • 基礎梁與框架梁設計是有區別的
    2013-10-05 16:45:05
  • 在基礎層的梁,如果設計說明基礎梁配筋按框梁時基礎梁按框梁定義,否則按基礎梁定義。
    不過從配筋上也可以判斷:基礎梁配筋上部和下部配筋一樣,且沒有原位標注;而框架梁配筋頂部和底部配筋不同,且有原位標注。
    2013-10-05 14:47:09
  • 你好:
    這樣理解是對的。
    框架梁以柱為支座;基礎梁是柱的支座。
    2013-10-05 14:42:59
    基礎梁簡單說就是與基礎上的梁。基礎梁一般用于框架結構、框架剪力墻結構,框架柱落于基礎梁上或基礎梁交叉點上,其主要作用是作為上部建筑的基礎,將上部荷載傳遞到地基上,基礎梁作為基礎,起到承重和抗彎功能,一般基礎梁的截面較大,截面高度一般建議取1/4~1/6跨距,這樣基礎梁的剛度很大,可以起到基礎梁的效果,其配筋由計算確定。
    ? 地下框架梁系指設置在基礎頂面以上且低于建筑標高正負0.000并以框架柱為支座的梁(以樁承臺為支座,單底部不受地基反力作用的梁也按DKL考慮)。
    ????? 基礎連梁系指連接獨立基礎、條形基礎或樁基承臺的梁。
    ????? 《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖》 (06G101-6)(獨立基礎、條形基礎、樁基承臺)中葉沒有“基礎梁和承臺”的連接構造,因為正常的正規設計,不可能設置了承臺再做基礎梁!
    ????? 06G101-638頁指出:基礎連梁和地下框架梁可以與各種類型的基礎進行特殊配合應用。設計時,須特別注意梁底標高應高于交錯設置的相鄰基礎頂面標高。
    ????? 看究竟是基礎梁還是基礎連梁,不是看代號,而是看梁上有沒有荷載作用,梁下有沒有地基反力。如果某梁其上有荷載作用,其下有地基反力存在,就是基礎梁;反之,如果某梁其上沒有荷載或僅僅只有首層砌體荷載,其下沒有地基反力的作用,就不是基礎梁,而是基礎之間的拉梁。
    ????? 從相對位置上可以看出,基礎梁底標高同基礎的基準底標高相同,基礎連梁的底標高則高于兩臨基礎的底標高,DKL的底標高又明顯高于基礎的頂標高。
    ???? 有樁基承臺的基礎不存在基礎梁 ;因為有樁承重,有抗震要求時,設計會在承臺之間設置拉梁,拉梁不是基礎梁。拉梁與基礎梁的區別,基礎梁地下有基礎底板,基礎底板又有相當的寬度,板中有按計算配置的受力鋼筋;拉梁底下只有幾百mm寬的拉梁墊板,構造配點小鋼筋。如果一個樁基工程,既然打了樁,不可能再做條形基礎,配置基礎梁。因為現在大家都忙,沒有現成軟件,誰肯化力氣擔風險!
    無樁基礎,也就更無什么承臺了。由基礎底板托起的基礎梁,是整個房子的根基。在這個根基上栽柱子,只能是柱子錨入基礎梁內。錨固與被錨固,不得本末倒置。
    ???? 不要把所有埋在地下的梁都叫做“基礎梁”。
    ???? 嚴格地說,基礎梁是承受上部荷載的梁。例如:筏形基礎的基礎梁和條形基礎的基礎梁。
    ???? 基礎連梁是連結獨立基礎或樁承臺的梁。
    ???? 基礎連梁與地下框架梁的區別在于,地下框架梁的梁底標高是高于基礎頂面的,因此,可以這樣說,地下框架梁是連結兩個框架柱的,它與一般框架梁的區別是一個在地下、一個在地上;而基礎連梁是連結兩個獨立基礎或樁承臺的,它的梁底標高是低于基礎頂面的。上述這些,在06G101-6圖集第68頁的上下兩圖中可以看得清楚。
    ???? 承臺梁其實也是樁承臺的一種。可以這樣認為,樁承臺或者說是獨立樁承臺是“點”式的,而樁承臺梁是“線”式的。06G101-6 圖集第61-63頁介紹了樁承臺,而圖集第64-65頁介紹了承臺梁,其中有單排樁承臺梁和雙排樁承臺梁。
    2013-10-05 14:51:07
  • 同一樓上的回答。
    2013-10-05 20:09:12
主站蜘蛛池模板: 会同县| 西吉县| 南汇区| 开鲁县| 孟州市| 北碚区| 沙雅县| 新晃| 东至县| 夏邑县| 雅安市| 凤冈县| 通渭县| 班玛县| 高雄市| 华池县| 府谷县| 蒙自县| 六枝特区| 西宁市| 横山县| 泗水县| 金坛市| 台安县| 高碑店市| 方山县| 平山县| 台中县| 黄冈市| 绥化市| 柏乡县| 蒲城县| 宜城市| 克山县| 察哈| 建阳市| 柏乡县| 铅山县| 清丰县| 得荣县| 灵璧县|
