snkf 2013-07-15 07:58:11 | 廣東省 安裝 | 8978查看 6回答
明配和暗配的適應(yīng)情況
鍍鋅鋼管磚,混凝土結(jié)構(gòu)明配和暗配分別適應(yīng)什么情況?我不知道在什么時(shí)候套明配,什么時(shí)候套暗配
(6)
已采納明配、暗配不是咱們選擇確定的。必須按照?qǐng)D紙的設(shè)計(jì)要求選擇。
2013-07-15 08:04:46
已采納不需要用管卡、支吊架敷設(shè)管道的為暗配,需要用管卡、支吊架敷設(shè)管道的為明配,與看不看見(jiàn)管道,沒(méi)有關(guān)系。
2013-07-15 09:00:03
已采納鍍鋅鋼管磚,混凝土結(jié)構(gòu)明配和暗配分別適應(yīng)什么情況?我不知道在什么時(shí)候套明配,什么時(shí)候套暗配管。 電氣預(yù)算中,磚、混凝土結(jié)構(gòu)暗配、明配指的是:導(dǎo)線敷設(shè)在墻內(nèi)就是暗配;敷設(shè)在表面就是明配。 磚,混凝土結(jié)構(gòu)暗配電線管敷設(shè):如果是混凝土,就在澆搗前埋入;磚則在砌筑完后打槽埋入后再補(bǔ)槽。
2013-07-15 08:49:02
已采納暗埋墻體或者預(yù)埋的時(shí)候因該套暗配,頂棚內(nèi)敷設(shè)沿物體表面敷設(shè)的時(shí)候用明配。其實(shí)各個(gè)地區(qū)的定額都參考了全國(guó)定額,全國(guó)定額解釋里有過(guò)這樣的解釋
2013-07-15 08:12:27
已采納鍍鋅鋼管磚,混凝土結(jié)構(gòu)明配和暗配分別適應(yīng)什么情況?我不知道在什么時(shí)候套明配,什么時(shí)候套暗配 暗配的就是在墻上開(kāi)槽進(jìn)行敷設(shè)管道或者是土建施工時(shí)直接進(jìn)行預(yù)埋這些管道。 明配的就是在土建施工完畢的墻面上直接敷設(shè)管道,不再開(kāi)槽處理的。
2013-07-15 08:12:39
已采納按設(shè)計(jì)圖紙規(guī)定,這個(gè)不是造價(jià)能憑空決定的,是施工按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況決定的 系統(tǒng)圖都會(huì)給出線路輻射方式代號(hào),如CC、CT、WC、FC等等
2013-07-16 17:57:12
