小三 2013-07-14 21:38:07 | 山西省 其他專業(yè) | 9092查看 6回答
廣聯(lián)達(dá)中的強(qiáng)制修改綜合單價(jià)是在什么情況下使用
(6)
已采納在投標(biāo)時(shí)可以隨意的修改綜合單價(jià)
2013-07-15 09:20:57
已采納廣聯(lián)達(dá)中的強(qiáng)制修改綜合單價(jià)是在什么情況下使用:一般情況下是在投標(biāo)的時(shí)候使用,使用原因:1、是投標(biāo)單位根據(jù)自己的施工能力及管理水平對某一個(gè)綜合單價(jià)的修改,并考慮風(fēng)險(xiǎn)。2、是投標(biāo)單位認(rèn)為招標(biāo)文件中某一項(xiàng)存在著問題(一般泛指工程量偏高或偏低),投標(biāo)人可根據(jù)自己的施工能力及管理水平對某一個(gè)綜合單價(jià)的修改,并考慮風(fēng)險(xiǎn)。等等
2013-07-15 09:26:52
已采納對的 在投標(biāo)中可以隨意的
2013-07-15 10:53:11
已采納一,在清單組價(jià)時(shí),當(dāng)利用調(diào)整含量(定額工程量的變化)出來的綜合單價(jià)達(dá)不到自己心里價(jià)位時(shí),可以按心里價(jià)位,采用《強(qiáng)制修改綜合單價(jià)》方法,迅速達(dá)到自己的目的。 二,當(dāng)簽定(簽認(rèn))的就是綜合單價(jià)時(shí),可以按簽定價(jià)《強(qiáng)制修改綜合單價(jià)》。
2013-07-15 11:31:37
已采納可在投標(biāo)時(shí)使用到,就是把綜合單價(jià)調(diào)整到任意數(shù)值
2013-07-14 21:47:47
已采納投標(biāo)時(shí),強(qiáng)制修改清單單價(jià)一般用于把某個(gè)單價(jià)改成某個(gè)數(shù),使它不再隨著人材機(jī)調(diào)整而改變。比如根據(jù)不平衡報(bào)價(jià)需要把某個(gè)單價(jià)調(diào)高調(diào)低,調(diào)整人材機(jī)都調(diào)了,因此需要強(qiáng)制修改。另一個(gè)用途就是結(jié)算時(shí)原投標(biāo)單價(jià)不能動(dòng),但是工程量據(jù)實(shí)結(jié)算,在軟件里操作綜合單價(jià)會(huì)發(fā)生變化,這時(shí)就需要強(qiáng)制修改單價(jià),讓它始終為投標(biāo)時(shí)的綜合單價(jià)。
2013-07-15 05:47:29
