chenji 2013-07-14 21:30:51 | 江蘇省 安裝算量GQI | 4516查看 4回答
安裝算量中選擇起點問題
請教老師在一個系統中,幾個回路選擇起點成功,為什么就有那么一個老是選擇不成功起點,三維圖也看了,管與橋架是連接好的,這是為什么呢?
已采納發個圖看看啊,要是管與橋架是連接好的,檢查一下這個回路的連續性,還是不行就問問客服吧:4006066088
2013-07-15 09:24:44
電纜在電纜導管的界面選擇起點;電線在電線導管的界面選擇起點,錯了,點擊選擇就不起作用,換個界面再試試。
2013-07-15 13:52:52
檢查這個回路的構件定義在導線配管還是電纜配管里面,如果是電纜配管里面,導航欄就要切換在電纜配管界面才能選擇起點;如果是導線配管里面,同樣切換導航欄的導線配管界面即可現在正在起點了。
2013-07-15 11:22:46
既然別的回路都可以,單獨這個回路不行,不好判斷什么問題,最好截圖或遠程看看
2013-07-14 23:12:59
