chenji 2013-07-14 18:12:33 | 江蘇省 安裝算量GQI | 773查看 2回答
安裝算量構件設置問題
安裝算量過程中構件設置回路編號也填了,怎么匯總計算后在工程量分類查看工程量回路編號怎么和構件回路編號不一致問題補充:分類查看工程量里回路編號還是系統默認回路編號
已采納因為你是識別后才在定義里面修改的屬性,所以不一樣,你要選中識別過的圖元修改才可以
2013-07-14 20:11:30
識別方式不同,僅僅在構件里設置頁不一定行,因為只有選擇識別和回路識別受構件自身控制;回路自動識別時需要在回路自動識別的對話框中進行操作。試試吧,很簡單,多練習自己就可以找到規律。
2013-07-14 19:38:20
