liittlejie007 2013-07-14 17:20:29 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1265查看 2回答
不銹鋼欄桿和扶手
您好,不銹鋼扶手是Φ60,欄桿里面分立桿Φ50和內橫柵Φ25。 請問我現在套廣東定額2010的時候是不是套一個A14-131的扶手和一個A14-102的欄桿就行了?那欄桿里面要怎么調實際存在的兩種不同直徑的不銹鋼管?看到材料里面只有一個不銹鋼的材料項而已。
已采納您好,不銹鋼扶手是Φ60,欄桿里面分立桿Φ50和內橫柵Φ25。 請問我現在套廣東定額2010的時候是不是套一個A14-131的扶手和一個A14-102的欄桿就行了?那欄桿里面要怎么調實際存在的兩種不同直徑的不銹鋼管?看到材料里面只有一個不銹鋼的材料項而已。 回答:其實你是可以套用成品不銹鋼欄桿的子目的,然后把成品欄桿的價格按市場價調整一下就可以了,這樣是比較簡單的,如果你想套用扶手和欄桿的子目的話,可以在欄桿下面的人材機含量里面插入一個不銹鋼管的材料,然后按比例把不同的鋼管的含量調整一下,這樣比較麻煩,因為你還得算出不同材料的比例。
2013-07-14 17:24:44
不銹鋼欄欄桿,是分別套A14-102和A14-131即可。
2013-07-14 17:25:04
