藍天 2013-07-14 15:41:32 | 重慶市 其他專業(yè) | 1357查看 2回答
板\梁的鋼筋不用墊鐵
板\\梁的鋼筋不用墊鐵,而用砼墊塊.請問:砼墊塊要另給價?單價多少?砼墊塊的量如何計算?
已采納你i好! 你所說的板、梁的砼墊塊實際上就是板、梁的保護層墊塊,它是墊在板底筋或梁箍筋的下面的,作用就是確保梁、板鋼筋的保護層厚度。 其價格現(xiàn)在一般都含在措施費里的。
2013-07-14 20:37:22
你說的墊鐵如果是保護的隔離塊,那么它是不用用鋼筋頭墊鐵的,這樣就起不到保護鋼筋的作用。如果是鋼筋排與排之間的隔離,它就必須用鋼筋頭,是不能用砼墊塊,因為它不方便施工。
2013-07-14 15:46:38
