大胡子 2013-07-14 13:50:57 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1121查看 2回答
非框架梁相交
框架梁外有一圈非框架梁,CAD圖(如圖1)所示,這個梁我在用ggj2009繪制時在水平梁和豎直方向梁相交處各出現一個缺口(如圖2), 問題1:繪制這樣是否會影響鋼筋計算?如果影響的話該如何修改? 問題2:(如圖3)在按上述方法繪制時查看鋼筋計算公式時發現保護層厚度的減扣上下鋼筋不一致,上部通長筋是水平凈長減扣,而下部筋時彎折部分減保護層?
你好! 兩側的懸挑梁要畫到水平邊梁的外邊,這樣計算的結果才會是正確的。
2013-07-14 14:00:24
任何方向的梁都可以任意延伸,前提條件 是 添加 與之垂直度 輔助軸線。
2013-07-14 23:54:56
