lj364827 2013-07-14 07:50:41 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 10089查看 3回答
清單模式如何轉換成定額模式?
清單模式如何轉換成定額模式?
已采納重新建立一個定額模式,然后將清單模式導入定額模式即可。
2013-07-14 14:19:36
如果是圖形算量可以把報表導出來,然后在計價軟件導入報表,把清單行識別為無效行就可以了。計價軟件是清單模式就不好搞了,只能新建定額模式的計價然后把定額子目輸進去
2013-07-14 08:04:47
左上角,【文件】,下拉菜單【導出**L工程】(中間的字母被和諧,你自己看有導出工程項就是了),然后就能改了,改好全部點【下一步】,另存一個文件就OK了
2013-07-14 08:12:19
