  • 關于定額模板里鋼支撐的問題
    請問鋼支撐是什么? 板模板里面的鋼支撐是承重架 所以有梁板的梁和板不需要計算腳手架 但是柱和梁的鋼支撐呢??? 如果也是腳手架的話 那為什么單獨的梁和獨立柱需要計算腳手架?? 這不是重復了嗎 還有如果是加固模板用的 柱的好理解 那為什么梁超高鋼支撐子母里面還有鋼支撐這個含量?? 單純的梁超高加固模板里面有個綜合工日和機械臺班不就行了?? 求解。。。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼支撐是你這邊好了,馬上就拆掉,而你說的腳手架呢,一直到工程結束才拆掉
    2014-08-12 15:53:00
    樓上的回答非常好。
    2013-07-14 19:14:21
    鋼支撐是裝模用的與腳手架是兩回事,腳手架是供施工人員人操作用的。你所有的問題主要是要搞他們的分別用途。就是腳手架和支撐不是一起的。腳手架不能利用支撐。
    2013-07-13 20:15:21
    都是措施項目,但裝模用的是模板的支撐,不是腳手架,它們是兩個不同的分部,
    2013-07-14 00:25:26
    鋼支撐是支撐模板的鋼管。板模板里面的鋼支撐是承重架有梁板的梁和板不需要計算腳手架,柱的鋼支撐受力與梁、板受力不一樣;梁、板支撐受力是垂直的,柱是水平的。梁的鋼支撐與板一起承重。單獨的梁和獨立柱需要計算腳手架是裝飾腳手架不是模板腳手架,這不是重復了。梁板模板定額支撐是按層高3.3m編制,定額內的鋼管攤銷量是層高3.3m的,所以梁超高鋼支撐子目里面還應該有鋼支撐這個攤銷量。單純的梁超高模板里面有個綜合工日和機械臺班不就行,超高部分也需要支撐鋼管攤銷量。
    2013-07-14 04:56:21
主站蜘蛛池模板: 乐至县| 凤庆县| 寿阳县| 科技| 长子县| 金山区| 大竹县| 内丘县| 阳朔县| 井研县| 南阳市| 湖口县| 榆树市| 含山县| 桦甸市| 堆龙德庆县| 襄城县| 溧阳市| 镇康县| 牡丹江市| 达拉特旗| 大关县| 龙胜| 上林县| 庆安县| 六枝特区| 临沂市| 邢台市| 邻水| 炎陵县| 调兵山市| 油尖旺区| 新丰县| 公主岭市| 尖扎县| 泰和县| 芷江| 昌邑市| 社会| 鲁山县| 隆林|
