an達 2013-07-13 15:26:46 | 山東省 土建算量GCL2013 | 931查看 2回答
圖形導圖出現請輸入【100、100000】之間的整數?
出現請輸入【100、100000】之間的整數,點擊確定,導圖就失敗,是什么原因,求解問題補充:是把鋼筋算量軟件導入到圖像算量軟件中,
檢查導入的工程的板厚是否在軟件的合法范圍內,如果超出了需要修改。 注意:包括圖元的板厚和樓層設置中的板厚兩個位置。
2013-07-13 15:35:52
是不是導入圖紙太大,將圖紙分隔開之后再導入試試
2013-07-13 16:12:02
