馨雅 2013-07-13 14:49:41 | 陜西省 土建 | 1126查看 2回答
文字說明部分的分布筋A6-200是什么意思
文字說明部分的分布筋A6-200是什么意思 就是板負筋,也是通常說的蓋筋,也可以理解為板上層的鋼筋的分布筋為A6-200的。板負筋都是要有分布筋的,為了型成一個網片,使鋼筋穩定。在鋼筋算量軟件中定義板負筋的時候把分布筋定義上就可以了。
2013-07-13 14:50:44
未注明的分布筋全是A6間距200的 計算設置里修改
2013-07-16 23:09:35
