29****@qq.com 2013-07-13 10:14:15 | 山東省 其他專業 | 2207查看 2回答
11g101關于柱隔一拉一的說明
11g101第11頁關于“抗震設計時箍筋對縱筋至少隔一拉一”具體是怎樣的,水平向的是隔一拉一還是豎直向的隔一拉一,還是兩種都存在,有點象梅花布置的那種?
已采納如 框架梁 中 設置 側面縱筋后 即有拉筋,其 拉筋的間距 是 梁非加密區箍筋的兩倍,如果有兩排以上的 側面縱筋 需要 間隔 布置拉筋 ,即 梅花型 布置。
2013-07-15 12:23:41
兩個方向的,梅花形的。
2013-07-15 15:59:38
