壞壞兔 2013-07-13 10:05:11 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2156查看 3回答
鋼絲網片工程量的計算
如圖所以,我不明白的是“內部墻梁鋼絲網片的長度計算 ”。我這個位置砌體墻凈尺寸為3.72,窗寬為2.4.按理說 墻梁鋼絲網片應該是(3.72-2.4=1.32),可是軟件是按(3.72*2-2.4=5.04)。我不明白這里為什么要算2道梁呢?外墻外側鋼絲網片軟件已經計算了
已采納1:這個是梁的上部和下部計算了兩次,梁上平與墻交接的位置還要計算鋼絲網片長度, 2:梁上平沒有洞口,所以是3.72*2-2.4
2013-07-13 10:52:21
就是不同材料交接處設置即可。
2013-07-13 10:09:36
向在線專家咨詢
2013-07-13 10:34:50
