大山中的人 2013-07-13 09:17:47 | 重慶市 土建 | 1487查看 1回答
鋼結構框架柱H250*250*14*14,高6.45米,怎么計算工程量
鋼結構框架柱H250*250*14*14,高6.45米,怎么計算工程量 如有其它數據請注明內容如(比重79.34kg/m)
已采納鋼結構框架柱H250*250*14*14,高6.45米,怎么計算工程量如有其它數據請注明內容如(比重79.34kg/m) 就用高度6.45*理論重量79.34 /1000= 重量噸
2013-07-13 09:39:40
