muyubumu 2013-07-12 22:45:32 | 湖北省 土建 | 989查看 3回答
定額基價(jià)中的各項(xiàng)增加系數(shù),清單組價(jià)是否考慮
比如說挖濕土(含水率大于等于25%)時(shí),定額規(guī)定人工和機(jī)械乘系數(shù)1.18,那么在清單組價(jià)中,這種因施工難度增加導(dǎo)致的費(fèi)用增加,是否計(jì)入清單組價(jià)?軟件如何操作?
已采納比如說挖濕土(含水率大于等于25%)時(shí),定額規(guī)定人工和機(jī)械乘系數(shù)1.18,在清單組價(jià)中,這種因施工難度增加導(dǎo)致的費(fèi)用增加應(yīng)該計(jì)入清單組價(jià)。在組價(jià)套用相應(yīng)定額子目時(shí)直接乘以相應(yīng)系數(shù),并在清單項(xiàng)目特征內(nèi)注明增加內(nèi)容。
2013-07-13 05:52:42
在套用的挖濕土定額號(hào)后面空格輸入R*1.18,C*1.18就可以了。這樣就計(jì)入清單組價(jià)了。
2013-07-13 06:53:26
挖濕土?xí)r按定額說明人工和機(jī)械乘以系數(shù)1.18,清單組價(jià)用計(jì)價(jià)軟件套 定額時(shí)在定額編號(hào)后面輸入R×1.18,J×1.18即可,兩個(gè)子母R、J分別 代表人工、機(jī)械。
2013-07-13 10:57:02
