李東睿 2013-07-12 21:03:32 | 北京市 安裝算量GQI | 512查看 3回答
通風算量時圖形有時候不顯示
用GQI算通風時,選通風部件可以看到cad圖,選通風管道就不行;有時候是選通風管道可以顯示圖,選設備不行問題補充:重裝了GQI沒事了,不知到按錯了什么,沒弄明白,不過還是謝謝各位啊
不顯示的時候,點C就出來了
2013-07-13 09:24:01
是你的操作問題,當你在“定義”按鈕時候是不顯示CAD圖形的,構件屬性輸入好之后,回到CAD圖形界面時候,你只要單擊“繪圖輸入”按鈕就行了
2013-07-12 23:44:30
可能是CAD圖紙的問題,圖層處理不好就可能會出現不兼容的情況,建議如下:
2013-07-13 08:47:27
