  • 不銹鋼欄桿怎么用手算呢。
    在屋頂的地方有4個不銹鋼欄桿。不用手算用廣聯達怎么算呢。告訴我一下。
    手算
    問題補充:是二層,,,不是屋頂。我說錯了。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 目前軟件可以用自定義線代替畫線布置。 “手算呢,怎么算。。。 ”那就是按圖紙的延長米計算了。
    在屋頂
    2013-07-12 17:39:44
  • 回答:對于軟件算肯定是可以的,但用軟件算的目的是為高效,如果畫的算,還不如手算快,就手算即可了。沒有必要過多的糾結,一般都是軟件和手工結合的計算工程量比較高效 不是逗、如果你的確想看三維效果,那一般利用自定義線畫,還可以利用欄板構件和柱構件來畫三維效果
    2013-07-12 17:43:56
  • 同意樓上的回答。
    2013-07-12 19:24:06
  • 欄桿是按延長米計算的,其實象圖中的欄桿,可以掛接在該位置的窗構件下。欄桿工程量表達式,可采用窗的寬度加寬出部分。如欄桿只是個別窗有,可以把這幾個窗屬性該一下名稱即可。
    2013-07-12 18:39:49
  • 欄桿只需要延長米工程量,用自定義先就可以了,我常用這個,樓梯欄桿也用這個算,斜度只要調一下標高,很方便。還是用軟件算比較好,既然用軟件算了,就盡量全部用軟件解決,放在一起后面翻看,核對,比較方便。
    2013-07-12 19:20:54
主站蜘蛛池模板: 榆中县| 平陆县| 甘谷县| 石嘴山市| 磐石市| 陆川县| 谢通门县| 湾仔区| 左贡县| 巩留县| 德清县| 柳林县| 龙南县| 竹北市| 贵定县| 玉屏| 富源县| 兴海县| 赣榆县| 泽普县| 高阳县| 葵青区| 阿荣旗| 湟中县| 定结县| 原平市| 宜君县| 湘阴县| 土默特右旗| 万载县| 阿鲁科尔沁旗| 安远县| 繁峙县| 永仁县| 伊川县| 盐山县| 晋宁县| 洛南县| 尉氏县| 梅州市| 互助|
