57****@qq.com 2013-07-12 17:13:36 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 375查看 3回答
你好 請問一下
我感覺好迷惑哦,問一下。圖形算量軟件的作用是什么哦,在清單模式下,招標(biāo)下,做出來的文件是工程量清單嗎??那在都表文件下,做出的文件又是什么哦,好迷惑哦,不懂啊,麻煩講解哈,謝謝
圖形算量是算土建工程量的
2013-07-12 17:29:16
回答:圖形算量軟件的核心作用是計(jì)算工程量,選擇好計(jì)算規(guī)則設(shè)置清單模式,讓你在圖形軟件里即可按清單模式套定額,組價(jià)。然后直接導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件即可成行。免得在計(jì)價(jià)里單獨(dú)輸入設(shè)置。
2013-07-12 17:40:06
您好,廣聯(lián)達(dá)整體解決方式包括的軟件中的一部分。其中圖形算量主要就是計(jì)算工程中包含的所有構(gòu)件、部位的工程量的。 你說的清單和定額是計(jì)價(jià)軟件著重處理的部分。 雖然在圖形中也可以定義。但只是量的定義,最后是要導(dǎo)入到計(jì)價(jià)軟件才可以生成工程總造價(jià)。 您好,最后生成的報(bào)表不一樣,招標(biāo)模式是清單格式;投標(biāo)需要輸入定額子目。 對于量沒有影響。
2013-07-12 17:41:12
