133 2013-07-12 13:19:49 | 廣東省 云翻樣 | 1310查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)翻樣軟件中的 自定義.
廣聯(lián)達(dá)翻樣軟件中的自定義.下拉菜單; 尺寸標(biāo)注, 是干嘛用. 在編輯器里面,又不能新建--- 尺寸標(biāo)注, 不知道為什么, 也不明白, 這個(gè)功能有什么用, 該怎么用, 我前面一直沒使用過, 這個(gè)功能. 麻煩各位大師賜教一下,.問題補(bǔ)充:怎使用,關(guān)鍵是,弄來(lái)弄去,都選擇不上?能把具體的步驟說(shuō)一下嗎?好知道怎么去操作?
尺寸標(biāo)注 只有當(dāng) 圖紙比較大的 軸網(wǎng) 非常密 ,有的構(gòu)件布置軸線上,為了查看方便 可以使用 尺寸標(biāo)注。如果不想使用可以刪除 尺寸標(biāo)注。
2013-07-12 16:55:08
