小李難當 2013-07-12 11:51:45 | 廣東省 市政 | 841查看 2回答
通信管道遷移
請教一下 人工開挖路面 混凝土路面(150以下)工程量怎么計算啊 敷設塑料管道2孔 寬1.04 長度為205米
已采納請教一下 人工開挖路面 混凝土路面(150以下)工程量怎么計算啊 敷設塑料管道2孔 寬1.04 長度為205米 1、計算切縫 205*2=410m 2、人工或機械挖砼路面(厚度**) 205*1.04=213.20m2 3、人工挖路基及土方 (厚度**) 205*1.04=213.20m2 4、土石方外運(拆除廢料) 5、鋪設塑料管道 6、路面下回填(是否有混凝土滿包管) 7、恢復砼路面,水養生
2013-07-12 21:54:55
已采納混凝土路面開挖是按面積算的,S=1.04*205=213.2(m2),還要算一個切縫的工程量L,L=2*205=410m
2013-07-12 12:47:48
