bh 2013-07-12 11:44:28 | 山東省 安裝算量GQI | 22877查看 9回答
你好,安裝算量是手算快,還是軟件算的快?
你好,我有些搞安裝造價的朋友覺得安裝算量手算其實比軟件算得快,而且廣聯(lián)達安裝算量軟件在實際應用中不是很好用,不知道您是怎么看這個問題的?能交流下么
(9)
已采納你好,我有些搞安裝造價的朋友覺得安裝算量手算其實比軟件算得快,而且廣聯(lián)達安裝算量軟件在實際應用中不是很好用,不知道您是怎么看這個問題的?能交流下么 這個要區(qū)分具體情況的,如果有電子版圖紙,且圖紙比較標準,識別起來比較方便也很快的。 如果沒有電子圖紙是藍圖,當然手算快些;圖紙不標準的情況下也是手工計算快些。 軟件只是一個工具,能夠提高工作效率時我們就用,不能提高效率時我們就不用哈
2013-07-12 14:28:27
熟練了一個是軟件比較快
2013-07-15 11:44:07
同樣的熟練程度 應該是軟件快啊。
2013-07-12 11:50:30
真正的計算,肯定是軟件比手算要快啊。但是由于安裝算量軟件目前并不多也不完善,所以會出現(xiàn)一些遺漏、重復等問題,除非能很熟練的使用的,才比較合適。大部分目前安裝造價工作人員多是運用手算。
2013-07-12 11:47:42
這與軟件的熟悉程度是有關系的,當軟件的操作熟悉時,那么當然是軟件快捷的。
2013-07-12 11:48:03
也要看個人熟練程度,一些老預算員手算很快的,現(xiàn)在剛畢業(yè)的預算員,接觸軟件多就軟件算的比較快
2013-07-12 11:50:57
至于手算快還是軟件快,這要看具體圖紙來確定。 1、假如是一個沒有標注管徑的噴淋圖紙,那就是軟件快,只要找到進水端就可以用軟件內置的規(guī)范直接一次性識別了,你手算要按噴頭個數(shù)一點一點的按規(guī)范來標注管徑吧,得到的數(shù)據最后還要用計算機匯總吧。 2、如果是簡單的單體樓的消火栓系統(tǒng),那就是手算快些了,比如是立管你如果分樓層一點一點弄,很慢的,還有和消火栓連接的那一段DN65的管道,手算直接估算就可以了,你如果一個一個繪制會很麻煩的。 3、但是軟件使用中,就像我上面說的消火栓立管和DN65管道,你完全可以直接繪制一段水平管代替立管了,那小段DN65管道也可以用手工補充計算一下,沒必要一個一個繪制,軟件要用活,結合手算才是最快的。
2013-07-12 14:56:40
肯定是軟件識別快得多
2013-07-13 20:49:51
軟件肯定是快于手算,慢的原因是對軟件不熟悉,還不熟練
2013-07-14 13:28:22
