16****@qq.com 2013-07-11 22:58:55 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 516查看 3回答
地梁標注問題,十萬火急!懇請解答!
各位前輩,圖紙上地梁下部有支座鋼筋2B22/4B25,但下部中間只有一個方框,左右支座都沒有,2B22/4B25怎么輸入啊?還有那個3B20是通長筋還是上部支座筋啊?可以具體的在廣聯達上給我標注一下嗎?真的很著急,謝謝!
各位前輩,圖紙上地梁下部有支座鋼筋2B22/4B25,但下部中間只有一個方框,左右支座都沒有,2B22/4B25怎么輸入啊?還有那個3B20是通長筋還是上部支座筋啊?可以具體的在廣聯達上給我標注一下嗎?真的很著急,謝謝! 你這個要定義成基礎梁啊 看梁的標注位置就知道標注是同框架梁反過來的 如果你已經繪制了框架梁 那選擇這些框架梁 右鍵構件轉換 轉換成基礎梁 然后在進行原位標注
2013-07-11 23:02:05
圖片的區分供你參考,基礎梁的受力通常是與樓層梁相反。
2013-07-11 23:14:34
請看圖片示意
2013-07-12 07:57:46
