78****@qq.com 2013-07-11 22:29:00 | 江蘇省 安裝 | 12470查看 3回答
空調末端風機盤管供水口,回水口,冷凝水口管徑一般DN多少的?
是不是所有的風機盤管這3種管徑都是這樣(就想噴淋頭那段立管一樣)?或者說是大部分都是這樣
已采納一般空調末端風機盤管供回水工程直徑都是DN20的,冷凝水采用鋼管也是DN20,采用塑料管是D25。 不是DN25,一般都是DN20,只有管道采用內涂外鍍的涂塑管時才能考慮增大一號。 一般都是DN20的,設計DN25的不多。別這樣追問了,很麻煩,加入群248307495,大家一起討論。
2013-07-15 08:09:14
是不是所有的風機盤管這3種管徑都是這樣(就想噴淋頭那段立管一樣)?或者說是大部分都是這樣 答:全部是20或者15的,這個看大小,小的一般是15的,用的多的是20的。
2013-07-12 11:44:56
不是所有的風機盤管這3種管徑都是這樣,這要看設計和設備情況
2013-07-12 12:10:18
