朋友 2013-10-11 14:23:35 | 河北省 土建算量GCL2013 | 466查看 2回答
暗柱的問題
暗柱怎么換成墻?
方法1:shan除所有暗柱。
方法2:暗柱的做法套墻的做法。
鋼筋抽樣導(dǎo)入圖形算量需要注意:???????1.?新建圖形算量工程,先不要定義層高等信息,按默認(rèn)確定后導(dǎo)入鋼筋工程,導(dǎo)入后,選擇按照鋼筋層高導(dǎo)入,將樓層全選或根據(jù)需要選擇,注意要將軸網(wǎng)和輔助軸線也選中,不要選暗柱。?????2.鋼筋抽樣中樓梯是在單構(gòu)件中計(jì)算的鋼筋,是無法導(dǎo)入到圖形算量中的,要想在圖形算量中進(jìn)行三維顯示必須在圖形算量中對樓梯進(jìn)行重新定義并進(jìn)行繪制。?????3.修改砼標(biāo)號(hào)和砂漿標(biāo)號(hào)。?????4.基礎(chǔ)層根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置墊層因?yàn)殇摻钏懔繒r(shí)是不設(shè)置基礎(chǔ)墊層的。?????5.需要補(bǔ)畫鋼筋抽樣軟件中未畫入的構(gòu)件,如A.完善首層的相應(yīng)構(gòu)件:室外臺(tái)階、坡道、散水(也可以在單構(gòu)件輸入中計(jì)算)B.三小間間防水設(shè)置,完成其他零星構(gòu)件的工程量計(jì)算并根據(jù)實(shí)際需要套取做法(定額或者清單)。6.鋼筋抽樣導(dǎo)入到圖形算量之中要進(jìn)行一下合法性檢查。比如導(dǎo)入到圖形算量之后軟件默認(rèn)的內(nèi)、外墻是不是正確的。?????根據(jù)工程實(shí)際情況查遺補(bǔ)漏。
2013-10-11 19:47:34
暗柱沒法換成墻的。定義好剪力墻后,用剪力墻覆蓋暗柱,刪了暗柱就可以了。
2013-10-11 14:27:26
