  • 廣聯達鋼筋抽樣中樓梯的定義問題
    如下兩個圖,圖紙上寫的樓梯斜板上那個B12@140的鋼筋,指的是抽樣中那個梯板配筋嗎?如果是,怎么輸入不上呢?軟件上只能輸入根數和鋼筋型號!是要自己算出根數后再輸入嗎?板的負筋是不是也是那個B12@140?樓梯圖紙就給了這么多數據,怎么在廣聯達中輸入啊?還有分布筋怎么輸啊?希望師傅最好能給我輸入,發個軟件截圖過來吧?謝謝了!
    鋼筋型號
    分布筋
    首先從你上傳的施工圖上看,不是AT型樓梯,一塊為BT型樓梯,一塊為CT型樓梯,按如圖所示進行設置計算即可。但施工圖是缺少上部縱筋及分布筋標注,看看結構設計說明及施工圖附注是否有這方面敘述,如果沒有就需要咨詢甲方或設計單位,然后按他們的答復進行設置計算即可。
    廣聯達服務新干線
    2013-07-12 09:18:31
    選擇定義參數化單構件,選擇與設計相符合的樓梯,各個部位對應輸入鋼筋信息。 從你的附圖藍圖看出;1.45-2.95梯段,1.45處梯梁在平臺外側,應該選擇BT型樓梯更為確切。 提供的藍圖中沒有單獨1.45處平臺配筋。
    2013-07-11 12:06:28
    根據圖紙看,你應該選擇BT形和CT形參數化樓梯定義繪圖計算,分布筋一般在說明中提出,你可以看看說明中有沒有要求,沒有可以咨詢一下設計人員
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    鋼筋型號
    2013-07-11 13:10:45
    這是典型的 AT 型 樓梯。
    2013-07-11 12:23:12
主站蜘蛛池模板: 临猗县| 宜丰县| 黄梅县| 顺义区| 准格尔旗| 淳安县| 云林县| 稷山县| 安顺市| 明光市| 池州市| 桐梓县| 邢台市| 霍邱县| 英吉沙县| 临汾市| 安吉县| 宁晋县| 沈丘县| 临夏县| 城口县| 安多县| 澄城县| 东港市| 安徽省| 洪洞县| 景洪市| 遂川县| 临西县| 拜泉县| 聊城市| 普宁市| 托克托县| 咸阳市| 东方市| 义马市| 都兰县| 南靖县| 昌江| 龙岩市| 石柱|
