寧靜致遠0910 2013-07-11 09:35:01 | 江蘇省 土建 | 9640查看 3回答
梁上部通長筋計算
從03G101-1中,曉得梁通長筋計算公式=梁的凈跨長+兩端的錨固長度(中間有支座時支座通長算)。直徑25的梁上部通長筋2根,計算書上長度L=(4.5+6.8×3-0.5+2×10d+0.4×44d×2+15d×2)=26.53,就是不曉得2×10d怎么來的。。。。問題補充:柱都是500*500,砼強度等級為C20,二級抗震設計,鋼筋定尺為8m,當梁通筋d>22mm時,選擇焊接接頭,柱的斷面均500mm×500mm,保護層25 mm
已采納應該是焊接接頭的錯開長度。你看下你的工程設置里面是不是采用的單面焊接。。 單面焊鋼筋的搭接長度:單面焊不小于10d。
2013-07-11 10:15:33
你設置的是什么接頭呢,是不是通長鋼筋的雙面焊接頭的長度呢。
2013-07-11 09:41:03
用軟件繪制計算一下,點編輯鋼筋查看計算式,有文字說明。
2013-07-11 09:41:09
